там Н2О инсайд биос....
26 Сен 2010 - 21:20
MadSerg
20
Нужна помощь в редактировании whitelist BIOS HP
Нужна помощь знающих людей ! Устройство Fujitsu Q550
MadSerg , Compiller Помогите разобраться с
да я сам то не особо шарю,
Выяснил в чём завис был ! У родной карточке,
Вайтлист биоса не правил, только проверил ID карточки. Прошивали
А с нехаканым биос ноут не виснет? Если не
Похоже нашёл в чём причина id родной карточки Wi-Fi
Вот тут HP/Compaq Mini 311 BIOS
MadSerg , а как ты без разбиения
да просто хексом открыл и нашел айдишники
ADDCC_V3 На первой странице ссылка
В общем разобрал биос, получилось 23 файла. id родной
Дай наколочку плз, чем биос разбирал? (чтоб 23
Прошили в карту другие айди - бестолку. Я думаю
пока ищу ноут, чтоб корректно прошить intel 5150 На
кстати биос скоцки похож на тот же винегрет,
Да, перепрошивали, чтоб биос обмануть, но вроде неудачно,
Вот прямая ссылка на биос HP530 ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38501-39000/sp38863.exe Подключал сегодня
смотрим сюда http://www.vendev.ru/ven/8086/dev и зацениваем твой айди: по вендору -80 86
MadSerg, спасибо. Когда проверял на асере, ваймах так и
есть еще один косяк - если слотов несколько
Все попытки подменить ид у карточки не увенчались
давай биос, и айдишнек карты которую надо
Может на 5310м и 2540р чисто железные проблемы
1. ссыла кривая 2. посмотреть можно на своем
В HP 530 главное не шить последний БИОС
Т.е. белый лист только у F08? Вроде последняя прошивка
привет брат по несчастью:), проверить айдишники просто
Так а он точно у вас с блэклистом? и
А можно пропатчить whitelist HP530 так, чтобы биос
про питание можно взглянуть в диспетчере устройств в
Может тут кто подскажет, у меня в mini
Последняя ссылка особенно полезна!
Поищите по слову ADCC http://www.internetforen.de/viewtopic.php?t=9023&postdays=0&postorder=asc&start=30 http://rapidshare.com/files/316444933/ADDCC_V3_HP_COMPAQ_DECO_SOURCE_CODE.rar http://nvworld.ru/articles/hp-notebook-videobios-edit/
Прошу помочь с добавлением в whitelist устройства Sierra
Ну.. Это не метод.. И уж конечно не
Ну что вам сказать - догадка подтвердилась :)
спасибо! я в свою очередь проверю еще
Упоминается изначально две модели, при чем одна из
Вот здесь будем делать Т.е. никто не
>так что вы имели ввиду под талией? VID PCI
Sierra Wireless MC8781 - это miniPCI-E VID 1199
Где талию будем делать? : -
Совершенно понятно, что VID для PCI-устройств от
Al_Wombat Очевидно проблема глубже чем думалось (ACPI?).
To icbook: Это ж USB-девайс, у них свои
мне сложно судить о легальности, 1199 Vendor ID
Смысл действий понятен. Просто код 1199h —
Santa Спасибо! Это помогло убрать ошибку 105
Al_Wombat По адресу 019E38h в Вашем модуле
Объясните, пожалуйста, как на сайте PCI-SIG
Биос в прикреплении. ID взято вот отсюда: SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199&PID_6856 SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199&PID_6856 что
А дайте исходные материалы, как то: сам БИОС
