Биос в прикреплении. ID взято вот отсюда:
SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199&PID_6856
SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199&PID_6856
что в принципе выдает одни и те же цифры, т.е. VID 1199 PID 6856
MMTOOL-ом достал из биоса модуль "1B" - "Single Link Arch BIOS".
правил строку 19E3E
считал ID по инструкции "How to calculate ID for you card:
The WWAN card that hp ships with the mini 1000 is a un2400 which has an VendorID:03F0 and DeviceID:1F1D. But the bios white list uses a notation where the hex values are transposed.
The the first part of the ID is listed as "F003" and the second part is listed as "1D1F".
So you should look for "F0031D1F""
т.е. мои значения написаны 9911 5668
Прикреплен уже правленый биос, но там всего заменено 4 знака: было F0 03 1D 1F стало 99 11 56 68
правил строку 19E3E
вот как бы и все
