Да, перепрошивали, чтоб биос обмануть, но вроде неудачно,
15 Сен 2010 - 15:32
Рена
35
1.06
Да, перепрошивали, чтоб биос обмануть, но вроде неудачно, по скольку USB не распаян
Нужна помощь в редактировании whitelist BIOS HP
Нужна помощь знающих людей ! Устройство Fujitsu Q550
MadSerg , Compiller Помогите разобраться с
да я сам то не особо шарю,
Выяснил в чём завис был ! У родной карточке,
Вайтлист биоса не правил, только проверил ID карточки. Прошивали
А с нехаканым биос ноут не виснет? Если не
Похоже нашёл в чём причина id родной карточки Wi-Fi
Вот тут HP/Compaq Mini 311 BIOS
там Н2О инсайд биос....
MadSerg , а как ты без разбиения
да просто хексом открыл и нашел айдишники
ADDCC_V3 На первой странице ссылка
В общем разобрал биос, получилось 23 файла. id родной
Дай наколочку плз, чем биос разбирал? (чтоб 23
Прошили в карту другие айди - бестолку. Я думаю
пока ищу ноут, чтоб корректно прошить intel 5150 На
кстати биос скоцки похож на тот же винегрет,
Вот прямая ссылка на биос HP530 ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38501-39000/sp38863.exe Подключал сегодня
смотрим сюда http://www.vendev.ru/ven/8086/dev и зацениваем твой айди: по вендору -80 86
MadSerg, спасибо. Когда проверял на асере, ваймах так и
есть еще один косяк - если слотов несколько
Все попытки подменить ид у карточки не увенчались
давай биос, и айдишнек карты которую надо
Может на 5310м и 2540р чисто железные проблемы
1. ссыла кривая 2. посмотреть можно на своем
В HP 530 главное не шить последний БИОС
Т.е. белый лист только у F08? Вроде последняя прошивка
привет брат по несчастью:), проверить айдишники просто
Так а он точно у вас с блэклистом? и
А можно пропатчить whitelist HP530 так, чтобы биос
про питание можно взглянуть в диспетчере устройств в
Может тут кто подскажет, у меня в mini
Последняя ссылка особенно полезна!
Поищите по слову ADCC http://www.internetforen.de/viewtopic.php?t=9023&postdays=0&postorder=asc&start=30 http://rapidshare.com/files/316444933/ADDCC_V3_HP_COMPAQ_DECO_SOURCE_CODE.rar http://nvworld.ru/articles/hp-notebook-videobios-edit/
Прошу помочь с добавлением в whitelist устройства Sierra
Ну.. Это не метод.. И уж конечно не
Ну что вам сказать - догадка подтвердилась :)
спасибо! я в свою очередь проверю еще
Упоминается изначально две модели, при чем одна из
Вот здесь будем делать Т.е. никто не
>так что вы имели ввиду под талией? VID PCI
Sierra Wireless MC8781 - это miniPCI-E VID 1199
Где талию будем делать? : -
Совершенно понятно, что VID для PCI-устройств от
Al_Wombat Очевидно проблема глубже чем думалось (ACPI?).
To icbook: Это ж USB-девайс, у них свои
мне сложно судить о легальности, 1199 Vendor ID
Смысл действий понятен. Просто код 1199h —
Santa Спасибо! Это помогло убрать ошибку 105
Al_Wombat По адресу 019E38h в Вашем модуле
Объясните, пожалуйста, как на сайте PCI-SIG
Биос в прикреплении. ID взято вот отсюда: SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199&PID_6856 SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199&PID_6856 что
А дайте исходные материалы, как то: сам БИОС
