Спасибо! Это помогло убрать ошибку 105 при старте. Но, теперь модем не видит Windows т.е. система вообще не определяет наличие карточки. (с Ubuntu такая же история)
Интересно, что этот метод сработал для двух разных ID. Модуль MC 8781 я достал из USB модема Sierra 881U
у модуля ID { USB_DEVICE(0x1199, 0x6833) }, /* Sierra Wireless MC8781*/
у USB модема { USB_DEVICE(0x1199, 0x6856) }, /* Sierra Wireless AirCard 881 U */
в обоих случаях EB 37 дает возможность загрузить систему без ошибки 105 но модем не виден
один раз где-то минуты через три-четыре после старта Windows выдал "Найдено новое устройство Sierra..." но ничего не установил, замолк и больше не пытался.
До этого в качестве USB модема 881U все работало и были установлены все драйвера. Переустановка драйверов тоже ничего не дала, т.к. в списке оборудования нет даже намека на "Неизвестное устройство"
Из этого у меня есть два вопроса:
1. Прописывать EB 37 нужно было в биосе с уже измененным ID или это нужно прописать в оригинальном не меняя ID?
2. Что это может быть?
Интуитивно понятно, что все это связано с ковырянием в биосе.
Еще один момент, при старте компьютера, я могу выбрать по F9 с чего стартовать системе, так вот в списке у меня сейчас присутсвует Try Install - это на модеме во флеше специальная область в которой записаны его драйвера, из которой он их сетапит при первом подключении. Т.е. как я понимаю, биосом модем как-то видится.
Вот такая ситуация, буду признателен если поможете разобраться.
2icbook - этого сайта я не знал, 1199 взял из списка установленого оборудования в Windows, когда модем был подключен по USB. Да и позже в интернете нашел списки Vendor ID и Device ID для модемов Sierra? что подтвердило эти цифры.
Santa
