Если в самсунгах или ксероксах срабатывает защита от
Если в самсунгах или ксероксах срабатывает защита от перегрева (выдает ошибку - перегрев), то не обходимо:
1. найти в печке таблетку (из аллюминия, к ней подходят два толстых оголенных медных провода)
2. разобрать её и вернуть на место би-металическую пластину, собрать назад, менять не надо (должна звонится тестером после ремонта)
3. посмотреть на датчик температуры (черный "лепесток") если он протерся до метелла - менять однозначно, иначе если не сработает би-мет. пластина, все загорится синим пламенем :)
4. посмотреть на тефлоновый фал (металический с черным покрытием) если на нем в месте контакта с термодатчиком износ или бугры - менять(если уже не восстанавливается).
Перегрев происходит из-за того, что налипает тонер и всякая дрянь на термодатчик по причине 3 и 4 (см. выше), для этого и стоит противопожарная таблетка (с би-метал. пластиной), если её убрать или она не сработает, может быть очень "весело".
Samsung ML-2015 уходит в ошибку ("Перегрев фьюзера")
  • Купила на прошлой неделе себе аппарат - samsung
  • У меня похожая проблема :МФУ Xerox WorkCentre PE120
  • Схожая песня когда картридж не доходит до
  • Если в самсунгах или ксероксах срабатывает защита от
