Привозите к нам в сервис - г.Минск, ул.Короля,
29 Июл 2009 - 15:48
_Vital_
25
Привозите к нам в сервис - г.Минск, ул.Короля, 26. Или можете позвонить - (029)667-20-95.
Samsung ML-2015 уходит в ошибку ("Перегрев фьюзера")
возможно нужно выгнуть пластины на датчике, датчик снять!
менять на кандёр с более низким допустимым напряжением
короче камрады,вылезла такая же проблемка лампочки мигают красная
Данный аппарат выдает подобную ошибку (Индикатор ошибки (оранжевый)
Добрый день! Лазерный принтер Самсунг ML-201 работал,печатал,
Купила на прошлой неделе себе аппарат - samsung
У меня похожая проблема :МФУ Xerox WorkCentre PE120
Схожая песня когда картридж не доходит до
Если в самсунгах или ксероксах срабатывает защита от
Из-за невнимательности долго парился, на самсунге обвески больше.
Здравствуйте! Xerox Phaser 3117 Внутрий один в один Samsung 2015 Взято
Прошил BioS84 (гость), пн., 27/07/2009 - 11:29 Здравствуйте, господа
Смотри датчики прохода бумаги. Принтер чистый? Тонер не
У меня проблема с принтером, ПОМОГИТЕ! - воняет - при
Попал в руки 2015- решил всю эту пургу
Ну а что там копать? 3 элемента, предохранитель, термистор
Вот и копайте в сторону печки...
1 - не представляеться возможности выяснить. 2 -
Причина не влампе накала и не в датчике
vovanfun, "привозите в сервис" - это не реклама,
1 - предыстория неисправности? Где и как
Здравствуйте, господа коллеги!!! У меня точно такая же ситуация
...побив (!!) термопредохранитель (таблетку!) об стол -
Человек один писал мне в аську и просил
Ок, попробую на следующей неделе. А то
А вы уточните у него- что такое "сброс
Аппарат взялся ремонтировать другой человек. И... починил. Утверждает
Смотрите цепи питания и плату БП... А свечение
Обнаружен сопротивление сей лампочки 7,9 Ом... Сложно было
Тот вал, который прижимается к оранжевому- на
У меня лампа вызывает только грушеподобную ассоциацию ...
Находится в блоке фьюзера, который вы снимали...
Простите, а как это проверить и где
Лампа галогеновая стоит внутри алюминевого черного вала- она
Спасибо за ваши коментарии! Сразу оговорюсь (или повторюсь),
В блоке фъюзера (под лампой нагрева) стоит небольшой
Снимайте печку (блок фьююзера) и ковыряйте ее- лампу
Как выяснил пока, "фьюзер" это "печка", то есть
+ во время включения начинает раскручиваться буквально пару
