Данный аппарат был подтоплен у клиента неизвесно чем, изнутри остался белый порошочек (походу протекла стиралка... хотя хз)
Уходит в
ошибку
Индикатор ошибки (оранжевый) и индикатор режима экономии тонера одновременно мигают с интервалом 1 с
тоесть "Перегрев фьюзера".
Признаюсь даже не представляю что это
Что сделал - полностью разобрал и все почистил и помыл... повсюду был жуткий окисел... и небыло контакта в некоторых разъемах... После промывки проблемма с той же ошибкой осталась!
Подскажите кто что может ![](/images/smiles/icon_redface.gif)
+ во время включения начинает раскручиваться буквально пару секунд.. потом резко останавливаеться (тоесть не заканчивает операцию!) и выдает вышеописаную ошибку.... Сам принтер все время остаеться холодный, совсем ничего не грееться![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Как выяснил пока, "фьюзер" это "печка", то есть Fuser.
Снимайте печку (блок фьююзера) и ковыряйте ее- лампу проверить, термореле...
Тут можно приобрести сервис-мануал...
В блоке фъюзера (под лампой нагрева) стоит небольшой термо-датчик черного цвета, от него отходят 2 провода (синий и белый, если не изменяет память), так вот - снимаем данный девайс с фьюзера, аккуратно чистим (можно спиртосодержащим р-ром) устанавливаем обратно, собираем аппарат, 3 удара в бубен и все работает!!!
Спасибо за ваши коментарии!
![](http://pic.ipicture.ru/uploads/090526/38626/thumbs/750b7Fv244.jpg)
Сразу оговорюсь (или повторюсь), что с неисправностями (именно такими) лазерных принтеров не сталкивался, а на работе заставляют делать. Простите что такое "лампа" я тоже не знаю. Вобщем и на работе у меня никто ничего не покажет и не раскажет толком, гугл тоже не всегда спасает. Одна надежда на форумы
Сделал так:
-1- сначала разобрал
-2- потом снял то, что я считаю печкой!![](/images/smiles/icon_redface.gif)
и нашел единственный датчик
Его отмыл и почистил "калошей"![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
все поставил обратно (больше датчиков не нашел), и неисправность осталась та же
Лампа галогеновая стоит внутри алюминевого черного вала- она хоть загорается?
Простите, а как это проверить и где он находиться (предполдожительно сверзу и сзади!)
Ей Богу простите, никогда с принтерами не возился
Находится в блоке фьюзера, который вы снимали...
У меня лампа вызывает только грушеподобную ассоциацию ... таких не обнаружено
![](http://pic.ipicture.ru/uploads/090528/38626/thumbs/kY5tTn1pDX.jpg)
![](http://pic.ipicture.ru/uploads/090528/38626/thumbs/KOkqtzCJW5.jpg)
Тот вал, который прижимается к оранжевому- на ответной части печки- внутри стоит лампа.
