Данный аппарат был подтоплен у клиента неизвесно чем, изнутри остался белый порошочек (походу протекла стиралка... хотя хз)
Уходит в
ошибку
Индикатор ошибки (оранжевый) и индикатор режима экономии тонера одновременно мигают с интервалом 1 с
тоесть "Перегрев фьюзера".
Признаюсь даже не представляю что это
Что сделал - полностью разобрал и все почистил и помыл... повсюду был жуткий окисел... и небыло контакта в некоторых разъемах... После промывки проблемма с той же ошибкой осталась!
Подскажите кто что может
vovanfun, "привозите в сервис" - это не реклама, это попытка помочь. Если цепь печки целая, но ничего не прокручивается - дело может быть в чем угодно, нужно смотреть по месту.
Причина не влампе накала и не в датчике проблема в памяти принтера, только как её перепрошить или сбросить еще не нашел, с рабочего принтера перепояли работает
1 - не представляеться возможности выяснить.
2 - т.е. при включении принтера нет диагностики движка и блока лазера. принтер сразу уходит в ошибку перегрев печки, не зависимо вставлен картридж или нет.
Маинбоард подкинуть нет возможности, чтоб проверить.
Не подскажите - куда копать?
Вот и копайте в сторону печки...
Ну а что там копать?
3 элемента, предохранитель, термистор и лампа. все звониться прекрасно.
Попал в руки 2015- решил всю эту пургу поверить на нем..., докладаю:
Пришел с горящим красным светодиодом (ошибка другая, но все ж напишу сюда), двигатель не раскручивается , печка не нагревается...
Миф первый- постучать: постучал- здорово так постучал- перешел в нормальный режим. Выключил, достал-вставил картридж, включил - снова ошибка...
Миф второй- "обнулить": включил, зажал кнопку, выключил, включил с зажатой кнопкой- стал быстро перемигиваться обоими индикаторами поочередно..., ждал, надоело- выключил. Включил- ошибка пропала, нормальный режим... Постучал- хорошо так постучал- вылезла ошибка...
Вывод:- чистка переключателя наличия картриджа (есть еще датчик передней крышки, верхней крышки, бумаги)- решает.
Добавлено:
Сегодня эта же конторка принесла еще один такой же с той же проблемой, однако перерыв все концевики, ошибка не прошла- короче, проблема оказалась в ВВ контактах на картридж- текстолит- тонкий пошел, плату ведет, пружинки железные (в идеале- нерж)- окисляются. По-хорошему, надо бы их зацеплять за выводы на плате.
У меня проблема с принтером, ПОМОГИТЕ!
- воняет
- при печати захватывает только треть листа и выключается
Смотри датчики прохода бумаги. Принтер чистый? Тонер не откуда не сыпется?
Прошил BioS84 (гость), пн., 27/07/2009 - 11:29
Здравствуйте, господа коллеги!!!
У меня точно такая же ситуация с точно таким же принтером. Уже и не знаю куда копать, Лампа звониться, термопредохранитель (таблетка) тоже звониться! Датчик как показан на втором фото в ответе "vovanfun" дает сопротивление в 3 МОм а. При включении принтера даже ничего не прокручивается и не загорается. А сразу высвечиваются эти два светодиода с ошибкой печки.
* link
Там проблема в картридже!!! Точнее в том что он не вставляется до конца!!! Попробуй посильнее его туда вбить...
Здравствуйте!
Xerox Phaser 3117
Внутрий один в один Samsung 2015
Взято от сюда
service812.ru/news/massovye-neispravnosti-printerov-samsung-ml-1615-2015-i...
Замени все узлы от блока лазера до здоровенной платы сбоку, брал с исправного самсунга. Вырубается он именно когда срабатывает дачтик на блоке питания при захвате бумаги. В чем причина, понятно не могу.
