Данный аппарат выдает подобную ошибку (Индикатор ошибки (оранжевый)
12 Янв 2013 - 16:44 ProFiX
Данный аппарат выдает подобную ошибку (Индикатор ошибки (оранжевый) и индикатор режима экономии тонера одновременно мигают с интервалом 1 с), не только при перегреве фьюзера. Сталкнулся с данным аппаратом.Выдает подобную ошибку, перебирал печку, прозванивал термостат и термистор все нормально.Прозвонил нагревательный элемент, тоже все отлично. В итоге оказался неисправен конденсатор на плате блока питания. PS только в том случае, если аппарат при данной ошибке, не начинает вращение шестерни, а в противном случае скорее проблема с печкой.
