Дальше перевожу схему на питание 220В и смотрю
Дальше перевожу схему на питание 220В и смотрю пятивольтовый вывод транса. С11=1000мкФ (LowESR), в эмиттере 2ом. На хх стабильно пульсирует, а под нагрузкой раз из десяти запускается нормально:
OUT5V_1000_2om_xx_02mS_220v;
OUT5V_1000_2om_1A_02mS_220v;
OUT5V_1000_2om_1A_5uS_220v.
Осцил на пределе 5в/дел.
Замена С8 на 10мкФ*50в сути не меняет, меняет несколько частоты пачек импульсов. Замена С7 на пленочный устраняет свист, но не пульсирующую генерацию.
Некоторое время назад ремонтировал 4 шт FA-5 (обрыв резюков в верхнем плече ТЛ-ки с соответствующими последствиями), три из них удалось заполучить на доисследование. Результат: на хх один запускается стабильно нормально , второй стабильно в пульсирующем режиме, но свист не слышен. Третий запускается нормально, но через несколько секунд (раньше не обратил внимание) сваливается в пульсирующий режим со свистом.
Выводы: источник свиста - кондер С7 в демпфере, в незначительной степени и не всегда свист добавляет транс ( в моем случае), но это следствие режима пульсирующей генерации + механическое старение С7. Чтобы определить, пульсирующая генерация есть врожденная болезнь данной схемы или же она проявляется со старением определенных (каких и в какой степени?) элементов цепи обратной связи, нужно либо глубоко проанализировать принцип работы схемы, либо протестировать партию новых БП, на что нет ни возможности ни желания.
Выводы это не мои, просто они совпадают с результатами проведенной работы. Готов согласиться , что пульсирующий режим нормально выдерживает дежурка. Продержал свой экземпляр два с половиной часа под нагрузкой 1А без обдува - слегка нагрелись какие-то резисторы на низкой стороне, силовая часть холодная.
OUT5V_1000_2om_xx_02mS_220v.jpg 28.69 КБ
OUT5V_1000_2om_1A_02mS_220v.jpg 28.62 КБ
OUT5V_1000_2om_1A_5uS_220v.jpg 34.6 КБ
GOLDEN POWER GP-250W-B, свист дежурки
  • Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена
