Гипотеза до проверки имела право на жизнь, после
Гипотеза до проверки имела право на жизнь, после проверки это право потеряла. Рокировка емкостей с исправного блока результата не дала, установка двух кондеров в параллель - результат тот же. Замена С5027 (дважды) - и здесь мимо. Номиналы резисторов соответствуют маркировке. Фишка с прогревом паяльником элементов базовой цепи С5027 (пропай самой базы не влияет) работает не всегда. Клацание питанием позволяет иногда дежурке завестись нормально, даже несколько раз подряд - но это не решение проблемы. Если заводится нормально, то работает сколь угодно долго ( предположение, но больше часа не проверял).
Какие еще нереализованные идеи есть?
GOLDEN POWER GP-250W-B, свист дежурки
  • Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена
