Номинал датчика тока менять не буду, потому что ничего не произойдет. И керамику нужно менять не "не глядя", а уж в последнюю очередь. Про С8 писал в стартовом посте. Есть схема, есть осциллограммы как должно быть и как "плохо" - есть о чем порассуждать. Раз осцилом тыкался, наверно и на датчик тока глянул и если бы там был криминал, то обратил бы внимание. Метод научного тыка не интересен с точки зрения преобретенного опыта: можно все детали в дежурке заменить, а можно весь БП и не париться.
