На этой плате поставил 2,6 Cel, то же сразу нагревался. Плату поменяли, но осталось информация для размышления. Проц 3,4 на MSI 915 при проверки не грелся все в норме. Принесли новую плату Gigabayte P45, вставил проц опять нагревается, поставил на новую плату 2,6 Cel все в порядке. При работе с проц 3,4 СМ платы Р45 сильно грелся. Хотя судя по большому радиатору может это его рабочий режим. Но я думаю что это перегрев. Посоветовал поменять Gigabayte P45 на ASUS P45. Поменяли и все работает нормально, проц 3,4 не греется. Вот я и думаю, значит и проц с глюками то же. На нем постоянно делали рендер в 3D max по несколько часов, а кулер стоял вообще туфта. Может он и спекся.
