Большой ток нагрузки питателя... С другим процом пробовали?
Ну для начала надо проверить соответствие напряжения на проце его требованиям... Если в пределах допуска, то хорошо бы проверить проц на другой мамке, как там себя ведёт... Если дроссели раскалились (температура неизвестна - поэтому просто предположение), то сердечники могут прийти в негодность и придётся дросселя поменять... Так же хорошо бы проверить конденсаторы на выходе питателя проца...
