ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Как определить параметры дросселя. На корпусе только надпись
13 Авг 2010 - 01:42 RavD
Ромбовод >> 2162 >> 21.33
Как определить параметры дросселя. На корпусе только надпись R60. Есть плата 915 Sis661. Там дроссели круглые. Они подойдут?
Перегревается процессор на плате ESC 945.
  • На этой плате поставил 2,6 Cel, то
  • 1. APM1085 не существует :). Есть
  • Как определить параметры дросселя. На корпусе только надпись
  • Если на ADJ пересчитать резюки, то да...
  • Почему же не аналог. Там вроде
  • 1084 не аналог 1085... тоже вяло искал полный
  • Нужен аналог на APM 1085 по описанию я
  • На выходных конденсаторах возле процессора 1,4V.
  • Измеряйте на выходных конденсаторах.
  • По спецификации 1,25 - 1,4В. Биос показывает CPU
  • "как проверить?" -смотря что имеем из
  • Ставил проц послабее то-же самое - высокая температура.
  • Большой ток нагрузки питателя... С другим процом пробовали?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
