1. APM1085 не существует :). Есть
RavD писал(-а):
Нужен аналог на APM 1085 по описанию я понял что это ругулятор. Переделывет 5V в 3,3V, нашел APL 1084 не завесаль плата.
1. APM1085 не существует:). Есть APL1085.
2. Рекомендуется уточнять версию LDO - ADJ или fixed.
Bishop писал(-а):
1084 не аналог 1085
Идиотизм.
Bishop писал(-а):
Если на ADJ пересчитать резюки, то да...
Еще один идиотизм.
RavD писал(-а):
Как определить параметры дросселя. На корпусе только надпись R60.
Из этих данных можно сделать вывод только о номинальной индуктивности - 0,6 мкГн. Об активном сопротивлении и допустимом токе сказать сложно.
Да и смысла в замене дросселей пока не наблюдается:).
