Оказалось, я поставил 12 резистор с сопротивлением 2 кОм, а нужно 560 Ом, ну я поставил 660 Ом (т.к. меньше не нашел) и все равно напряжение на Q4 0,12 В, замерял относительно общего, замерял напряжения на всех выводах, и кругом почти одинаковое напряжение 0,12 - 0,19. Также замерял напряжение на Q3 относительно общего - то же самое, примерно 0,12 В. Еще хочу добавить, что замерял напряжение на оптроне - там та же картина. Что это может быть ? Подскажите знатоки !
