В схеме возможны ошибки. Проверьте D6 и R14.
20 Авг 2010 - 20:27
klarist
764
92
Не работает Codegen 300ХА и Noname 250w
Мелкие электролиты лучше менять превентивно, шунтируя их керамикой.
Какое напряжение между R8 и R9 ?
С6 не пробит, но похоже в схеме есть
Какое напряжение в точке между R9 и R11?
Замерял напряжение на Q3 относительно общего "горячей" части
Входного, в "горячей" части.
Относительно какого диодного моста ?
Измерения в "горячей" части нужно проводить относительно "-"
Попробовал заменить T3, все то же самое. Люди,
Да, и на средней ноге тоже.
Нет, общий это корпус БП, или черные провода.
И на средней ноге ? Там много
Уточним: общий это "-" диодной сборки?
Да, Q4 - C945. На Q3 я же
Q4 - C945 ? Нехорошо. F что на
Оказалось, я поставил 12 резистор с сопротивлением 2
Замерял напряжение на Q4 - все по нулям.
ну и что всё ровно охота посмотреть на
Моно, но она простая-простая...что даже немного
фотку потом в студию.
Мерять напряжение на Q4 ?
А чего рассказывать - минус тыкаете на землю
Ну так расскажите как ?
:( Ждем, когда научитесь.
Заменил R15 и R12, ничего не изменилось, дежурки
Можно. Я иногда и 5,6 ставил.
R15 - под замену (бесконечность), как и 12
R15 на базе Q4 R12 - 56 ом R11 ?
Транзисторы не перепутал, R12 заменил, уже и R16
Неверно. R12, R15 заменили ? Q4, Q17 не
Ничего не пойму Посмотрите
Затвор это аналог базы в биполярном транзисторе у
Схема эта, а что такое затвор я не
Ещё один резистор посмотрите в цепи затвора, может
Заменил R16, стандартно должно быть сопротивление данного резистора
Выпаял все диодные сборки (их 3 и они
Оптроны дохнут бывает - этого братца проще
Впаял 2N60B, ничего не изменилось, дежурки нету, подскажите,
НУ собсна как я и говорил
Нет не поднимется - это уже в
ну на сопротивление это точно не повлияет ....и
Да, лампочка вместо предохранителя. Я не пойму почему
я думаю ничего не должно сгореть ........... он
Рад, что хоть кто-то откликнулся. Я в Интернете
НУ во первых показания лампочки лишь свидетельствуют о
