Заменил R16, стандартно должно быть сопротивление данного резистора 0,68 Ом, но я поставил 0,9 Ом, надеюсь это не повлияло. Так же заменил оптрон, правда не знаю точно рабочий он или нет, потемнения на плате под ним нету. При включении все тоже самое. Подскажите пожалуйста куда копать ? Нужно обязательно отремонтировать Кодеген !
