Повтор сообщения с корректировкой:
Включенный БП выдаёт между+(кр) и -(черн. управление) 1.1В. Между + и -(черн. питание) 41В !!!( без нагрузки). Это нормально ???. Не знаю в чём дело, впаял-выпаял мощный диод на выходе БП, больше ни чего не делал. Можно его вставить в принтер и проверить ???. Напряжение 41 В - Это нормально, или нет ???? Спасибо за помощь.
Если так и должно быть, буду искать причину в другом.
Кто нибудь ответьте.
