UAM и Orest спасибо за коменты.
UAM и Orest спасибо за коменты." Второй предохранитель...не знаю где искать"- можно(показать, где он может быть( а то, может всё проще чем кажется...?) По поводу включения контроллера: -- Я должен замкнуть управляющий провод ? А вот по схемке это можно показать... Какой провод может быть управляющим. Как можно это проверить. И можно ли провернуть такой вариант: вытащить с другого БП внутренности (не встроенного , например с другого рабочего принтера, но не этой модели), но я не знаю, какое напряжение на выходе у Epson CX 4300 .... в этом проблема....с обоих сторон сфотал и прикрепил. (_http://s46.radikal.ru/i114/1008/f1/0db3c1dd5871.jpg _http://s50.radikal.ru/i127/1008/97/1712432c08c3.jpg).
Epson_CX_4300.jpg 59.72 КБ
Epson_CX_4300_2.jpg 59.82 КБ
Сгорел БП на EPSON CX4300
