Всем спасибо за участие. Второй предохранитель нашёл ( смотрел не внимательно, на плате написано даже 2А 250В...), целый. Включенный БП выдаёт между+(кр) и -(черн. управление) 1.1В. Между + и -(черн. питание) 41В !!!) без нагрузки. Это нормально. Не знаю в чём дело, впаял-выпаял мощьный диод( или стабилитрон,не знаю точно, по схеме там нарисован диод), больше ни чего не делал. Можно его вставить в принтер и проверить. Напряжение 41 В Это нормально ? Спасибо за помощь.
