Судя по напряжениям, мне кажется что 12В как то уж слишком бегает от 11,76 до 12,7 при том что 5В в пределах 0,2В меняется.
Старые пропорции делителя в ОС. Блок заточен под ATX 1.1 Для ATX 2 yадо уменьшать резистор между +12 и 1 ногой и увеличивать между +5 и 1 ногой ШИМ.
Заявленная мощность на шильдике 420W, мне кажется 300W давать обязан просто.
Какие диоды стоят в каналах? Может ли 80мм вентилятор рассеять 130w мощности с таких радиаторов в почти закрытом корпусе(КПД такой схемы не больше 75%)? Вытянут ли номинальный ток эти провода?
При замыкании 4 ноги ШИМ на землю.
