ШИМ КА7500 , TPS3510p
дежурка С5353
ключи 2sc3320
умер на руках плавно исчезли все напряжения
дежурка присутствует
ключевые транзисторы исправны
силовые диоды и сборка исправны
схемы похожей не нашёл
нашёл неисправность сдох R29 по вышеуказанной схеме... заменил блок запустился напряжения в норме но сильно стал трещать
до этого работал тихо возможно где то чтото ещё....
прикрепляю аудиофайл
дежурка есть 5 в норм
12 нога шим -14.5 в
шим да сдох я его заменил
Проблема решена!!
Неисправностью оказался непропай одного из конденсаторов фильтра!
венешни похоже припаян а внутри контакт гуляет то есть то нет что и затруднило диагностику неисправности
Всем спасибо! Добавлено:
достал с балкона близнеца
один в один
с дежурки по 5v получается 22в
коненсатор с15 всучивается
tl431 и оптрон исправны
обвязка тоже
где ещё можно покопать?
Замкнуть 3 и 4 выводы оптрона. После этого заменить С15 (для надежности временно можно на 25 вольт поставить), включить блок, измерить напряжение дежурки и написать его сюда.
без изменений 22 вольта
поменял оптрон тоже б изменений
напряжение на оптроне относительно gnd
вывод 2 4.7v
вывод 1 6v
транзистор q4 исправен
был пробит диод d5 (заменил)
всё б изменений
вы оказались правы!
начал копать обвязку
сгорел R15 определилось только прозвонкой
напряжение всало на свои места но зажужал транс
в итоге нашёл полудохлый диод d5
в итоге дежурка заработала как надо
Но шим не запустился
видимо когда были повышеные напряжения он просто сдох
напряжение на шиме было на 12 ноге было 14.5 в на 14 ноге небыло вообщее
Заменил шим на 14 ноге появилось 5в
но всёравно не ключуются силовики
на колекторах Q5и Q6 около 1,2вольта относительно земли
В средней точке трансформатора Т2 так же 1.2в
чтото не соображу по каким цепям питается каскад?
если d9- r23 то r23 (чуть потемневший но исправный)заменил
выпаиваю q5 q6 напряжение в среднй точке т2 появляется
транзисторы и диоды в их обвязке исправны
Схема похожая у Green Tech MAV-300W\Procomp KY-350W
Напряжение на 4 ножке ШИМ при включении ?
Посмотрите транзисторы раскачки.
2 Mr.Woland
Посмотрите питание ШИМ (12 нога). И проверьте все электролитические конденсаторы в этой цепи, и в дежурных 5 вольтах.
atxbp.narod.ru/
12 нога шим -14.5 в
R29 сам по себе не горит обычно.
Я бы заменил ШИМ на TL494.
Проблема решена!!
Всем спасибо!
Добавлено:
один в один
обвязка тоже
вывод 2 4.7v
вывод 1 6v
всё б изменений
Чудес не бывает
Что-то в обвязке неисправно.
Проверить R17. Замкнуть коллектор и эмиттер Q4, проверить выходное напряжение.
вы оказались правы!
Все в порядке, так и должно быть
Осциллографа нет?
