ШИМ КА7500 , TPS3510p
дежурка С5353
ключи 2sc3320
умер на руках плавно исчезли все напряжения
дежурка присутствует
ключевые транзисторы исправны
силовые диоды и сборка исправны
схемы похожей не нашёл
В дежурном режиме, как это ни странно звучит, напряжения дежурки там быть не должно
Потому что транзисторы раскачки постояно открыты.
Как быть?
1. Проверить, что на 4 ноге ШИМ при попытке запуска 0 вольт.
2. Если все так - заменить транзисторы раскачки на новые.
когда первоначально на дежурке было более 25 вольт то подохла 494
я вот думаю может и вторая микруха умерла tps3510P которая
она тоже ведь на шине +5vsb висит
А зачем думать, если можно просто измерить напряжение на 4 ноге ШИМ при попытке включения блока.
Для TPS3510 максимум по питанию- 15В, при 25 легко могла сдохнуть.
Wide Supply Voltage Range From 4 V
to 15 V по даташиту
а было 22-27
скорее всего кранты
на 4 ой ноге 4вольта относительно gnd
при включении ps_on+gnd
ничего не меняется
если ради проверки можно ли выкинуть супервизор?
нет осцилоскопа к сожалению
как быть?
а разве там не должно быть напряжения дежурки?
В дежурном режиме, как это ни странно звучит, напряжения дежурки там быть не должно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как быть?
to 15 V по даташиту
а было 22-27
скорее всего кранты
ничего не меняется
Ради проверки можно. Но желательно блок подключить через лампочку 60-100W чтобы не сжечь ключи.
на время экспериментов всё подключаю чз лампочку
включить тогда как ?
4 ногу tl494 на землю?
если выпаяю супервизор
как запустить шим
что подать на вывод 4?
0 вольт.
тоесть ничего не подавать?
или на GND?
