ШИМ КА7500 , TPS3510p
дежурка С5353
ключи 2sc3320
умер на руках плавно исчезли все напряжения
дежурка присутствует
ключевые транзисторы исправны
силовые диоды и сборка исправны
схемы похожей не нашёл
Кроме конденсаторов посмотрите ещё на предмет наличия следов перегрева.
Также стоит подключив тестер к 12В и запустив фильм или игру, проконтролировать изменение напряжения до момента пока он вырубится.
23 Ноя 2010 - 16:53 shinji2009
для статистики: такой же блок, дежурка есть, не включается, напряжения даже не прыгают.
после разбора оказалось что отискрил один из контактов одного из конденсаторов входного фильтра (по схеме Green_Tech_MAV-300W-P4 - С1 или С2). после пропая ничего не изменилось. не выпаивая были проверены все полупроводники, всё показалось исправным, за неимением лучшего решения была заменена микросхема - ноль эмоций.
было решено выпаять радиатор с силовыми, оказалось один из силовых пробился во все стороны, но не на кз, а так, что в схеме звонился так же как и другой, исправный.
была проверена раскачка и диоды в цепи раскачки - всё оказалось исправным. после замены пробитого силового - блок заработал.
интерсно, брак транзистора или пробой в результате отгорания конденсатора? или было скачок по сети 220...
На конденсаторах обычно половина сетевого выпрямленного напряжения по 140-160В примерно. При сильном отличии емкости одного от другого возникает перекос. Например, вместо 150+150 имеем 120+180 или ещё хуже. транзистор по плечу высокого напряжения получает шанс получить пробой напряжением безо всяких скачков.
23 Ноя 2010 - 19:52 shinji2009
а, понял... отпаялся один конденсатор - выгорело одно силовое плечо =) удивительно что больше ничего не сгорело
12 Фев 2011 - 17:15 10101001
появился вопрос.... бп такой же как на всех фото, на маленькой платке, видны следы перегрева(пожелтение), здесь писали чт оеё можно просто убрать, как это правильно сделать, и как правильно "закоротить дроссель"? ответьте пожалуйста
Платка - 3 провода - просто выпаиваются. Два провода, что идут к дросселю - соединяются между собой.
12 Фев 2011 - 20:36 darky
требуется помощь. с точно таким же... на маленькой платке заметил следы пергрева, обьясните пжалста, как правильно её убрать, и как правильно закоротить дроссель?
Ответ одним сообщением выше "Платка - 3 провода - просто выпаиваются. Два провода, что идут к дросселю - соединяются между собой."
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Подскажите какие в этом блоке номиналы базовых резисторов силовых ключей?
Сгорели D209L вместе с этими резюками, кольца не рассмотреть.
Поставил 0,22 Ом - не работает.
открой посмотри конденсаторы на выходе откуда идут провода жёлтый красный, может вспухли когда идёт нагрузка начинаются пляски.
