Народ. Есть БП близнец того что на фото,
Народ. Есть БП близнец того что на фото, даже детали такого же цвета. Поэтому новую тему делать не стал решил спросить здесь.
Собственно такая проблема: БП уходит в защиту при определённых условиях. Если по 5В каналу присутствует нагрузка менее 10А (пробовал 2,4,6 и 8), то при добавлении нагрузки в 9-10А по 12В срабатывает защита и всё выключается. Если же нагрузка по 5В 10А и более, то всё хорошо!
Напряжения:
без нагрузки: 3,39 5,18 12,05 -11,36
10А по 5В: 3,39 5,02 12,7 -12,3
10А по 5В и 12В: 3,39 5,07 12,43 -12,07
Честно говоря даже не знаю с чего начать... Может кто сталкивался раньше или есть какие идеи буду очень признателен.
П.С. Щас провел новый эксперимент. Попробовал убирать нагрузку по 5В при уже существующей по 12В. БП не выключился вплоть до полного отключения нагрузки по 5В. Вот такая интересная штука. Напряжения при нагрузке только по 12В:
3,43 5,23 11,76
ISO-500pp нет ззапускается(решено)
  • Да. Выбрасываете платку, закорачиваете дроссель.
  • Здравствуйте. Точно такойже блок питания. Выбивает предохранитель. На
  • Теоретически тоже должно "задавить" канал 5 Вольт при
  • Нет. А что это изменит?
  • Доматывать один виток ДГС по 5 В (сматывать
  • Что сделал: 1. Увеличил емкость конденсатора на 7 ноге
  • Может быть -12 при старте за счет индукции
  • БП действительно под АТХ 1.1, так что наверно
  • При замыкании 4 ноги ШИМ на землю. Старые
  • Простите не понял термин "при принудительном старте". Я
  • Не похоже на криминал. Какие напряжения при необходимой нагрузке
  • Народ. Есть БП близнец того что на фото,
  • подключил !блок запустился! итог из за повышенной дежурки вышел
  • Логику включаем. Как из 4
  • На землю.
  • тоесть ничего не подавать? или на GND?
  • 0 вольт.
  • если выпаяю супервизор как запустить шим что подать
  • на время экспериментов всё подключаю чз лампочку включить тогда
  • Ради проверки можно. Но желательно блок подключить через
  • Wide Supply Voltage Range From 4 V to 15
  • А зачем думать , если можно просто
  • когда первоначально на дежурке было более 25 вольт
  • В дежурном режиме, как это ни странно звучит,
  • нет осцилоскопа к сожалению как быть? а разве там не
  • Все в порядке, так и должно быть
  • вы оказались правы! начал копать обвязку сгорел R15 определилось только
  • Чудес не бывает :) Что-то в обвязке неисправно. Проверить
  • без изменений 22 вольта поменял оптрон тоже б изменений напряжение
  • Замкнуть 3 и 4 выводы оптрона. После этого
  • шим да сдох я его заменил Проблема решена!! Неисправностью оказался
  • R29 сам по себе не горит обычно. Я бы
  • нашёл неисправность сдох R29 по вышеуказанной схеме... заменил
  • 2 Mr.Woland Посмотрите питание ШИМ (12 нога). И проверьте
  • Схема похожая у Green Tech MAV-300W\Procomp KY-350W
