для статистики: такой же блок, дежурка есть, не включается, напряжения даже не прыгают.
после разбора оказалось что отискрил один из контактов одного из конденсаторов входного фильтра (по схеме Green_Tech_MAV-300W-P4 - С1 или С2). после пропая ничего не изменилось. не выпаивая были проверены все полупроводники, всё показалось исправным, за неимением лучшего решения была заменена микросхема - ноль эмоций.
было решено выпаять радиатор с силовыми, оказалось один из силовых пробился во все стороны, но не на кз, а так, что в схеме звонился так же как и другой, исправный.
была проверена раскачка и диоды в цепи раскачки - всё оказалось исправным. после замены пробитого силового - блок заработал.
интерсно, брак транзистора или пробой в результате отгорания конденсатора? или было скачок по сети 220...
