да, 12 вольт поступает с делителя, если верить
30 Июн 2010 - 12:11
klarist
764
92
да, 12 вольт поступает с делителя, если верить даташиту на 3 ножке должно быть 2.63 .. 4.41 В
P.S. после замены WT75200 на AT2005 уходит в защиту...
Только функциональным. Если, конечно, говорить об AT2005B,
АТ2005 является аналогом ШИМ - контролера WT7520
Имею аналогичную проблему, но с БП Spire SP-ATX-600W
Пробовал отключать 4-ю ногу - ничего не изменилось... Что
А вообще я бы пока подал с дежурки
Именно 2200 пф у меня и стоит
Angel07, да, видимо 2005 это WT7905. Попробуйте отключить 4
klarist , по 14 ножке - завтра отпишусь
На 14 ножке что?
Судя по даташиту WT7520 конденсатор на
Различные микросхемы, в обозначении которых встречается "2005".
Понял, спасибо большое за консультацию! :-) Еще хотел спросить
Какой смысл вести второй провод от разъема? -
Добрый день! Поменял электролиты в дежурке, выходные электролиты -
Мультиметр китайский, батарейка менялась осенью, контакты в выключателе
? нФ Батарейка в мультиметре свежая ?
Попробовал вернуть родной ШИМ на место, но с
Не встречал стопроцентных утверждений о совместимости 7520 с
Написано просто AT2005... Смущает то, что на "родной" плате
Вряд-ли виноват ШИМ. Очень редко они выходят из
