Попробовал вернуть родной ШИМ на место, но с ним не стартует вообще (дежурка есть). Транзисторы раскачки в норме. Трансформатор после них - обрывов нет... Силовые транзисторы ок.
Посмотрел на плату-"донор" (с которой снимал AT2005) - между 6-й ногой и землей действительно конденсатор 2,2 пф, а в ремонтируемом БП - резистор 110 кОм. Заменил резистор на конденсатор. Нагрузил БП двумя HDD и материнкой. БП включился , хотя и выдал несколько завышенные напряжения (вроде +5,2В +12,3В +3,47В). БП включается неуверенно, далеко не каждый раз, но если включился - то работает. При этом не свистит и вроде все ок. Что это может быть - проблемы с кондерами в раскачке, выходными кондерами или мелкими кондерами в обвязке ШИМ? Или с чем-то еще? Вздутых кондеров нет, могу проверить только заменой. Не подскажет ли кто, с каких кондеров начинать менять?
