для начала надо попродавливать сокет со вставленым процом(попробовать позапускать), чтобы удостоверится что вот она проблема, потом исправлять(если оно так) и только потом приделывать пластину(если она там действительно нужна), я не уверен я написал что мне кажется что это отвал(ну как бы прогрелись завелись - законы физики по тепловому расширению ещё никто не отменял).
Т.к. я не знаком с этим сокетом и собственно системой крепления кулера на данной мат.плате скажите там(т.е. на крепеже кулера) есть защёлки какие-нить которые при защёлкивании выгибают плату, если есть то отщёлкните их или вообще просто поставьте на проц сверху радиатор с кулером, чтобы ничего не мешало и попробуйте завести, хотя я не знаю поможет ли это...
для начала надо попродавливать сокет со вставленым процом(попробовать позапускать), чтобы удостоверится что вот она проблема, потом исправлять(если оно так) и только потом приделывать пластину(если она там действительно нужна), я не уверен я написал что мне кажется что это отвал(ну как бы прогрелись завелись - законы физики по тепловому расширению ещё никто не отменял).Т.к. я не знаком с этим сокетом и собственно системой крепления кулера на данной мат.плате скажите там(т.е. на крепеже кулера) есть защёлки какие-нить которые при защёлкивании выгибают плату, если есть то отщёлкните их или вообще просто поставьте на проц сверху радиатор с кулером, чтобы ничего не мешало и попробуйте завести, хотя я не знаю поможет ли это...
