Bios прошить бывает что после прошивы мать работает
23 Июн 2010 - 16:28
Paha435766
376
2.43
Bios прошить бывает что после прошивы мать работает нормально!
Epox EP-8KRAI не видит память и самозапуск.
Да, забыл сказать. Пытался прожимать плату у проца
ОК. Спасибо за советы. Выловить глюк вечером не удалось.
так вот чего меня пнули раньше, теперь
Чет не видел я сокетов 462 БГА -
попробуйте запустить ее с другим процессором, похоже этот
Хорошо, буду грешить на см :) ОК. Буду вечером
Ну сколько можно то тогда дыбылные советы
для начала надо попродавливать сокет со вставленым
Почитал про отвал сокетов. На плате, кстати, сокет
Мне кажется или это отвал сокета???
Спасибо всем, кто помогает или пытается помочь. Вчера
to maco пасибо понял, буду знать
ЮМ
извиняюсь постораюсь больше не путать
Не стоит путать сигнальные линии и
IMHO это норма, в кое-то
По процессору - Athlon XP 2500+. Точнее сказать
ОК. Спасибо за развернутый ответ. Сбитую мелочевку не представляю
IMHO, если БП в норме, тогда я
