Была рабочая плата. После апгрейда отлежала на полке с год. Теперь не хочет работать. Началось с произвольных подвисаний в процессе загрузки. С каждым включением дело ухудшалось.
На данный момент:
Сама включается при подаче питания. После очистки cmos первый раз включается кнопкой power_on - потом опять самовключение.
Не находит память - длинные гудки.
Визуально все ОК. Вздутых конденсаторов нет. Обугленных элементов нет. Южный мост чуть теплый. Смотрел осциллографом на электролитах - напряжения без пульсаций.
Замеренные напряжения.
Vcore - 1.43v.
на памяти ddr
VREF (1) - 1.43v
VDD (7) - 2.78v
VDDSPD (184) - 2.78v
под слотом памяти Q26 20N03L : G-12.7 D-2.80 S-2.80
ниже Q29 60N03L : G-5.81 D-3.41 S-2.80
между слотом агп и рси Q34 20N03L : G-3.72 D-3.41 S-1.58
под южником Q40 LD1117 : 1-1.34, 2-2.59, 3-5.18
Q41 LD1117 : 1-2.16, 2-3.41, 3-5.18
Подскажите, где искать. Опыта ремонта материнских плат нет.
IMHO, если БП в норме, тогда я думаю надо копать в сторону конденсаторов(если плохой производитель, то есть вероятность что кондера поусыхали), просто подобные симптомы на рабочих материнках наблюдаются иногда при вздутых кондерах(и видимо при усохших т.к. их только тестером который меряет ёмкость, а потому как у меня такого нет, то обычно на глючных материнках с неважным производителем я просто меняю кондера и обычно глюки исчезают)на всякий случай осмотрите ещё раз материнку на предмет сбитой мелочевки или чего-нить подобного, а то может в течении года на полке на неё что клали сверху или её перекладывали, вдруг где зацепили и что-нить снеслиОгласите что за процессор(во всех подробностях) и какая версия БИОСа зашита в материнку(кстати если есть возможность прошить программатором или хотсвапом то лучше прошейте БИОС чтобы быть в нём уверенным)И твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад...
ОК. Спасибо за развернутый ответ.
Сбитую мелочевку не представляю как определить. На маме есть пустые гнезда. Сбитые ли это детали или не установленные не знаю. Или по контактным площадкам это будет видно?
Биос сегодня постараюсь перезашить.
Кондеры, да, если больше подсказок не будет перепояю.
Меня смущает напряжение на памяти - 2.78 и на транзисторе Q26 20N03L : G-12.7 D-2.80 S-2.80. Нормально ли это.
По процессору - Athlon XP 2500+. Точнее сказать не могу, так как мама не запускается. Биос не обновлялся. Версию посмотреть не могу.
Важно, что в такой конфигурации плата нормально проработала несколько лет.
Bios прошить бывает что после прошивы мать работает нормально!
IMHO это норма, в кое-то веке в разных же точках меряете
, а если серьёзно, то имеет место небольшое сопротивление сигнальных линий вот собственно и всё.Сбитая мелочь хорошо видна по площадкам где она располагалась, если нету значит мелочь цела.Кондёры, те которые стоят по питанию проца и ещё некоторые другие какой фирмы(просто если что-то из хорошего то менять бессмысленно)? А БИОС всё таки похоже придётся прошить(хотя пока терпит)стоп, только щас доглядел, у вас Q40 или Q41 что-то не то выдают, это два интегральных стабилизатора что-ли(могу ошибить с названием), так вот один из них выдаёт ерунду, потому что должно быть 5 V-->3,3 V, и очень похоже что Q40 не то выдаёт, можно попробовать подобрать аналог(я бы достал что-нить из плат того же возраста что и эта, там поидее есть подходящий по надёжности, но если есть какая-нить древность можно снять и оттуда, потому как IMHO для проверки пойдёт)если ошибаюсь то пните, только не сильноИ твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад...
Если хотите узнать расчетные значения, то поинтересуйтесь у автора сопротивлениями резисторов, подключенных к выводам ADJ соответствующих стабилизаторов.
to maco
пасибо понял, буду знать
Спасибо всем, кто помогает или пытается помочь. Вчера не добрался до инета поэтому рассказываю сегодня.
Похоже глюк удалось локализовать. Плата начинает нормально работать, когда прогревается. Очень похоже, что когда прогревается процессор.
По порядку. Обратил внимание что теплопроводная плата на процессоре очень жидкая, вообще никогда такой не видел. И она расплылась на детали, которые расположены на подложке процессора, кстати зачем они там? Какие-то резисторные сборки и конденсаторы? Счистил пасту и забыл подключить вентилятор. Только когда унюхал перегретый воздух заметил, что без вентилятора. Подключил и после сброса плата нормально заработала. Если остывает, то не находит память - длинный пик, но включаться самостоятельно перестала. Отключаю вентилятор, жду когда радиатор нагреется градусов до 40-50 - плата стартует. Работает устойчиво - поставил без проблем дебиан. Но вот когда дважды пытался копировать с идешного диска инфу на саташный, плата оба раза подвисала. Не понимаю, то ли из-за софтверной проблемы, то ли проц не задействован при копировании и остывает. А, еще. У меня есть меньший по площади радиатор и без медной вставки, с этим радиатором, показалось, что плата запускается быстрее.
Подскажите, что делать в такой ситуации.
