IMHO, если БП в норме, тогда я думаю надо копать в сторону конденсаторов(если плохой производитель, то есть вероятность что кондера поусыхали), просто подобные симптомы на рабочих материнках наблюдаются иногда при вздутых кондерах(и видимо при усохших т.к. их только тестером который меряет ёмкость, а потому как у меня такого нет, то обычно на глючных материнках с неважным производителем я просто меняю кондера и обычно глюки исчезают)
на всякий случай осмотрите ещё раз материнку на предмет сбитой мелочевки или чего-нить подобного, а то может в течении года на полке на неё что клали сверху или её перекладывали, вдруг где зацепили и что-нить снесли
Огласите что за процессор(во всех подробностях) и какая версия БИОСа зашита в материнку(кстати если есть возможность прошить программатором или хотсвапом то лучше прошейте БИОС чтобы быть в нём уверенным)
IMHO, если БП в норме, тогда я думаю надо копать в сторону конденсаторов(если плохой производитель, то есть вероятность что кондера поусыхали), просто подобные симптомы на рабочих материнках наблюдаются иногда при вздутых кондерах(и видимо при усохших т.к. их только тестером который меряет ёмкость, а потому как у меня такого нет, то обычно на глючных материнках с неважным производителем я просто меняю кондера и обычно глюки исчезают)на всякий случай осмотрите ещё раз материнку на предмет сбитой мелочевки или чего-нить подобного, а то может в течении года на полке на неё что клали сверху или её перекладывали, вдруг где зацепили и что-нить снеслиОгласите что за процессор(во всех подробностях) и какая версия БИОСа зашита в материнку(кстати если есть возможность прошить программатором или хотсвапом то лучше прошейте БИОС чтобы быть в нём уверенным)
