так вот ,пришла идея после того как было
так вот ,пришла идея после того как было подключено подстроечное сопротивление в место R202 (1.5 ком) ,и тогда было на выходе ключевого 30 вольт ,предполагая что Q3 это вольт-добавка я подал на входы сигнал полной амплитуды (столько сколько дал плеер) и конечно оставил на выходе ключевого каскада только лампочьку и тестер - мерял напряжение.
к моему удивлению ну и конечно я это подозревал ,никакого увеличения напряжения не происходило хотя сигнал на Q2 базе был ,не знаю какой он должен быть но он был,прямоугольный с изменяющейся частотой.
на Q3 ничего не мерял.
я в это время тупо закоротил Q3 к-е и напряжение на выходе ключа стало 62вольта ,тупо по замылая я убедился что это как раз и есть транзистор Q3 включения из дежурного режима.
а резистор R202 устанавливает режим дежурного напряжения ~10 вольт.и правильно R202 именно 8.66 ком.
далше буду копать сигнал приходящий на базу Q3 - Q2 .жаль что не ясно что там должно приходить ,возможно тольно постоянный уровень ,при подаче сигнала.
focal-jmlab-bp 374 active subwoofer
