(А Q2,Q3 с 1 ноги модуля? Как раз может запереть ОС. При отсутствии -15.) это скорее отключение от перегрузки или комутация от сигнала - но я все остальные блоки не подключаю - т.к и с подключонными и отключонными тоже самое.
да Q3 как раз наверно и отключение - типо дежурный режим . но я уже писал что эти цепи я теперь пока не запитываю.
во а и правда - если утечка в Q3 то может по этому он вносит резистанс в цепь ноги 2 микры.идея .
попробую вообще отпаять Q3 и подключив блок проверить какое напряжение на ключе.
