1:(Значит на разъеме есть +-25 и питание PWM
1:(Значит на разъеме есть +-25 и питание PWM supply ?
А +-15 формируется ?)
есть и +-25 и +-15
(+-15 вообще не актуально на этот момент)
2:(Что такое DC++ ?):) явно не программа:)
DC++ напряжение с первичного источника +50 вольт (я первичку как писал уже пустил)
3:(Что-то не разберусь со схемой.) я уже её курю месяц какой и только въезжать начал
4:(не представляю как реализована регулировка напряжения-По 2 ноге UC2842)
уже и я въехал в это что по 2 ноге .
5:(Может быть Q1 - управляет включением/выключением этого источника ?)
какраз нет.
этот источник не комутируется т.к 4 нога модуля не задействованна.
а вот Q1 как раз стабилизация напряжения, а R202 ,регулировка напряжения.
вот только никак не пойму.
1: резик я мерил R202 отключонный от схеммы - 8.k66 -около 10 к моя цешка показывает.у цифровика акб.разряд. заряжу померю точно.может правда уплыл.
2: не знаю какое напряжение после ключевого каскада должно быть , но во всяком случае не 10 вольт а вольт ну хотя бы 35.
спрошу у коллеги - он в начале их - тобиш усилители пускал и мерил на рабочем - может вспомнит.
focal-jmlab-bp 374 active subwoofer
