Перепаял оба APM 3055L на 15N03H материнка стартует но останавливается на POST коде C1h Memory presence test. Пробовал менять модули памяти, но ничего не меняется. Оперативную память проверял/работает ( с рабочей машины). Подскажите пожалуйста где именно надо смотреть, и и как это устранить? Заранее благодарю!
