Как проверить кз по USB? ставим тестер на
Как проверить кз по USB? ставим тестер на прозвонку, минусовой щуп цепляем на массу, другим бегаем по контактам usb. Нас интересуют два контакта по середине, крайние не трогаем ( ето общий и питание) если сопротивление меньше 600 ом, значит мост помер. Проверять USB на панеле ввода\ввывода и на плате, рядом с мостом (короче все).
GA-8IPE1000MK
