Как сильно мост греется, сопротивление всех usb проверяли.
8 Мар 2010 - 15:42
Alek
695
21.02
GA-8IPE1000MK
Подошли, ога. Перепаял - материнка стартанула без
Подойдут :). Документация находится достаточно легко -
Подобная ситуация с такой же материнкой. Стоят APM3055L
а еще севера менял штуки 3
ISL6520 меняли? я ставлю RT9202 и о чудо
дорожки между севером и памятью проверьте на
Хот свапом немогу т.к. у меня материнка
Зачем вам схемы, если проблема может быть в
Bios не прошивал. Програматора нету. По схеме что
Биос прошили?
Проверил питание на всех слотах памяти, напряжение на
даю ссылку DDR
оно на слотах памяти сверху посерёдочке написано,
Спасибо, а какое напряжение должно присутствовать?
Вам надо проверить основные напржения на слотах памяти,
Перепаял оба APM 3055L на 15N03H материнка стартует
Нда, поиском даже не пробовали пользоваться
Всем привет! Подскажите пожалуйста параметры полевиков, 15N03H и
Спасибо большое! Буду смотреть.
Как проверить кз по USB? ставим тестер на
Вообще-то выше указано :). Сток -
Сопротивление usb не измерял, мост греется так, что
makarog ,замечание принимается,есть такое -сейчас только приметил.Учту.
Dzheckson, уж который раз вы в разных
Угу точно ,под AGP(лежит перед носом такая плата).Если
Первым делом питание мостов 1.5в проверить, транзисторы там
