Сопротивление usb не измерял, мост греется так, что с обратной стороны платы ощутимо! Как измерить сопратвление usb, и где именно можно замерить подачу питания на ЮМ. Транзисторы, которые под AGP шиной, я смотрел: на сколько помню питание на стоке что-то в районе 3 v, на натворе 10, с копейками v, и на истоке порядка 0,3 v. Вопрос: какое должно быть напряжение на всех трех выводах? Транзисторы APM3055L GF 723, оба одинаковы. Есть ли им аналог - чем заменить?
И еще вопросик: Южник может выйти из строя от этого нагрева???
