Предохранитель горит по причине превышения тока, т.е. слишком низкого сопротивления нагрузки - вот и следует искать, что садит питание, я уже писал, где искать. Не понял, что значит питание звонится в обе стороны по 600мВ, при сгоревшем предохранителе. На матрицу с платы скалера должно приходить 5В при включении кнопкой. Если не приходит - искать, где оно потерялось по дороге.
