Спасибо всем! Матрица LM190E08, симптомы - белый экран.
6 Мар 2013 - 18:53 minakan
Спасибо всем! Матрица LM190E08, симптомы - белый экран. +5V на панель приходит, предохранитель 2А в обрыве. Совет "прозвони конденсаторы 5 шт в паралель" помог, пришлось выпаивать с50 - с52, с90, потому что при напряжении 1В от прибора, в режиме прозвонки, конденсатор имел утечку 120ом, а при рабочем коротил все наглухо. Заменил и фьюз и конденсатор с платы с лаптоповского винта, емкость где то 8мкф про тестеру, реально скорее всего 10мкф.
