По моему ответ есть в самом вопросе: если "Пробовал подкидывать всю электронику с другого тоже - всё тоже самое", то естественно "Это матрица вышла из строя".
Искать неисправный конденсатор (керамический чип) после инвертора, который коротит питание 12В на плате матрицы, и затем поменять 3А предохранитель, который на входе по 5В стоит.
