А вот с белым тусклым экраном кто-нибудь сталкивался?
Проблема
7 Июл 2012 - 01:27 Igor415
Проблема в матрице (с др. всё гут), предохранитель целый, все кондёры в норме, на всякий случай поменял i976 - тожесамое, на 24-й ноге у неё 24 вольта как положено по даташиту, ещё есть драйвер tl2289ml, есть донор tl2298ml подойдёт или дело не в драйвере?
