C чего вы взяли? С того,
естественно на 100% я не уверен, но практика показывает что вероятнее всего проблема в пайке между чипом и платой.
C чего вы взяли? С того, что после прогрева большинство карт оживает, но ненадолго? Так это как раз таки скорее признак проблемы с пайкой собссно кристалла... Потому как иначе - с большой вероятностью либо отвалившийся контакт бы восстановился адекватно, либо - если пятак сильно окисленный - шар бы скукожился, отталкиваясь от несмачиваемой поверхности, и контакт бы пропал окончательно.
По сабжу же - если в мастерской таки реболл делали, а не "тупо грели" (что, кстати, вполне вероятно) - проблема таки скорее всего в ГПУ, а замена его обойдется довольно дорого...
Требуется отключить повреждённые конвейеры 280GTX
