Требуется отключить повреждённые конвейеры 280GTX
Требуется отключить повреждённые конвейеры 280GTX.
При запуске игры экран становится в шашечку. Уменьшение частот ядра и памяти результата не дало. До этого видеокарта дважды сдавалась в ремонт не месяц, после чего работала неделю, ещё неделю глючила (время от времени шашечки при запуске игры), потом переставала запускать игры вообще. Третий раз сдать по гарантии в ремонт не могу, ибо закончился гарантийный срок.
Почитал форум, пришёл к выводу, что требуется отключить повреждённые конвейеры.
RivaTuner, как я понял, не поддерживает отключение конвейеров в видеокартах 9 серии и выше.
Вопрос как? =))
с вероятностью в 90% у вас тупо отвал чипа. каждый раз сдавая по гарантии вам её скорее всего просто грели монтажным феном - этого на месяц хватало, потом по новой... нужно было требовать замены карты, но уже поздно. в домашних условиях вас скорее всего спасет обыкновенная кухонная духовка. снимаем с карты СО, и в духовку её при 150-170с на 10 минут чипом вверх.
Так это же поможет тупо на месяц не более?
Сделал следующее:
Разобрал карту, заменил стандартную говнопасту на чипе на КПТ-8, собрал обратно очень сильно затянув болты крепления радиатора на чипе. Oblivion запустился норм. Чудеса.
скорее всего да, придется постоянно повторять. перепаять чип по нормальному в домашних условиях врят-ли получится.
ничего чудесного в этом нет, чип прижался посильнее - контакт улучшился, вот и заработало. этого тоже не на долго хватит.
для справки стандартная гавнопаста на gtx280 намного лучше кпт-8, последняя вообще в целом довольно посредственна.
Спасибо. Всё-таки хочу попытаться отключить глючные конвейеры. Как мне это сделать?
так нету глючных конвееров, с ними всё в порядке. проблема в пайке между чипом и платой. отключать нечего.
Просто читал на одном из форумов, что народ сталкивался с проблемой шашечек в 3д, и им помогло отключение глючных конвейеров. Если перепаивать, то сколько это будет стоить и поможет ли на долгое время?
Аватар пользователя waad
вы уверены что именно между чипом и платой, может в самом чипе?, тогда только замена чипа...
Аватар пользователя Highlander
В таких случаях если хотите надежности - ставьте новый чип, и затягивайте болты радиатора не слишком сильно, и обязательно равномерно. Многие вопросы отсеются, если заглянете в раздел "технологии". А вообще зря вы радиатор сняли, если вам ее тупо пропаивали, так я бы и после гарантии заставил их ее взять.
Просто читал на одном из форумов, что народ сталкивался с проблемой шашечек в 3д, и им помогло отключение глючных конвейеров. Если перепаивать, то сколько это будет стоить и поможет ли на долгое время? во времена ati 9800 я включал заблокированные конвейеры в riva tuner, отключались той-же программой. можно ли вообще их отключить на gtx280 не знаю.
ребол\перепайка стоит от 1000 до 4000 аппетиты у всех разные. но подобной услуги может просто не существовать если живете в маленьком городе.
вы уверены что именно между чипом и платой, может в самом чипе?, тогда только замена чипа... естественно на 100% я не уверен, но практика показывает что вероятнее всего проблема в пайке между чипом и платой.
