Просто читал на одном из форумов, что народ сталкивался с проблемой шашечек в 3д, и им помогло отключение глючных конвейеров. Если перепаивать, то сколько это будет стоить и поможет ли на долгое время? во времена ati 9800 я включал заблокированные конвейеры в riva tuner, отключались той-же программой. можно ли вообще их отключить на gtx280 не знаю.
ребол\перепайка стоит от 1000 до 4000 аппетиты у всех разные. но подобной услуги может просто не существовать если живете в маленьком городе. вы уверены что именно между чипом и платой, может в самом чипе?, тогда только замена чипа... естественно на 100% я не уверен, но практика показывает что вероятнее всего проблема в пайке между чипом и платой.
