Так это же поможет тупо на месяц не более?
скорее всего да, придется постоянно повторять. перепаять чип по нормальному в домашних условиях врят-ли получится. Разобрал карту, заменил стандартную говнопасту на чипе на КПТ-8, собрал обратно очень сильно затянув болты крепления радиатора на чипе. Oblivion запустился норм. Чудеса.
ничего чудесного в этом нет, чип прижался посильнее - контакт улучшился, вот и заработало. этого тоже не на долго хватит.
для справки стандартная гавнопаста на gtx280 намного лучше кпт-8, последняя вообще в целом довольно посредственна.
