мучаю канал 3.3В, хочу поделиться наблюдениями в надежде на советы. Если убрать с выхода канала 3.3В подгрузочный резистор 15Ом - блок питания включается и дает напругу по каналу 3.3В. Если резистор вернуть на место, то блок не стартует, а вместо 3.3 видим 1.6. Включил блок замкнув оптрон и понял, что стоит нагрузить канал 5В или 12В автомобильной лампой, как тут же появляется напряжение и на канале 3.3В. В канале 12В подрузки нет, в 5В стоит 47 Ом. Что посоветуете? Увеличить подрузку по 5В чтобы появлялось 3.3В?
PS на плате есть место под резистор с +5 до +3. Но резистора там нет.
